Hallo Walter.
Nachdem Du keine genaueren Angaben zu Deinem Getriebe machst,
erzähl ich von der Instandsetzung meines VLG (kleine Banane).
Lager und Simmerringe sind Normteile und im Fachhandel erhältlich.
Die innere Lauffläche der Lager ist die Welle selbst.
Ist diese Lauffläche noch in Ordnung (?),
können die neuen Lager ohne Verwendung des inneren Ringes
eingebaut werden.
Ist die Lauffläche an der Welle nicht i.O., hast Du die Möglichkeit
die Laufflächen der Welle schleifen zu lassen, bis auf das Wellenmaß des Norm-Lagers (Innenring), nun kann der Innenring aufgezogen werden.
Die Zylinderrollenlager sind leider s....teuer.
Schöne Grüsse aus Salzburg und
gutes Gelingen wünscht
Johann
PS. bin auf der Suche nach den 2 runden Lagerabdeckungen
des mittleren Zahnrades - wer hat soetwas abzugeben ?
Lima vom 401
