Bei meinem Anlasser hat sich die Rutschkupplung verabschiedet.
Gibt es die einzeln oder muß der ganze Anlasser getausch werden.
Das Messingritzel habe ich vor ein paar Jahren bereitz wegen Verschleiß getauscht. Jetzt benötige ich nur die Rutschkupplung. Ich war erstaunt das so etwas im Anlasser verbaut ist. Sie hat die größe von einer Mopedkupplung und sieht genauso aus.
Ich kenne es nur das der Freilaufmechanismus im Ritzel verbaut ist. dieser ist aber anders.
die Daten sind :
Bosch
0.001.140.1049
KG Pfeil rechts von der Antriebsseite gesehen
12 V 4PS
9 Zähne
alternativ suche ich auch einen defekten Anlasser um die Teile zu tauschen.
oder passt vom OM 352 der Anlasser.
Gruß aus dem Oberbergischen
Uwe
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
