Hallo Mogler,
mehr oder weniger über Nacht war das Öl aus dem Lenkgetriebe meines 404 auf der Strasse. Ausgetreten aus der Verlängerung der Lenksäule ( das Kabel der Hupe kommt dort auch heraus). Geht da was in "kleinem Rahmen" mit Abdichten?
Einige haben wohl auf Fett umgestellt. Ist das dann dicht?
Geht es noch mehr so - wer kann helfen?
Mein Dank erreicht Euch im Voraus
Jürgen
#194707
Hallo Jürgen
Also ich gehe mal davon aus das du denn Deckel meinst der ganz unten ist wo in der Mitte das Kabel f. die Hupe raus kommt.Um diesen Deckel abzudichten musst du versuchen deine Lenkung flacher zustellen,und weil das nicht so einfach ist kannst du das ganze besser gleich ausbauen.Die Lenkung musst du sowie so öffnen, da du sonst denn Deckel mir dem Rohr in der Mitte nicht schadlos raus bekommst.Überprüfe aber ob das Leck nicht wo anders her kommt.Die Lösung mit Fliesfett geht auch bin aber kein Freund davon....Öl ist Öl :wink: viel Glück von mir bei der Trockenlegung. :wink:
