Hallo Mog-Gemeinde!
Im Zuge der Umrüstung meines U406 von Ölbad- auf Trockenluftfilter
möchte ich noch einen Wartungsanzeiger mit einbauen.
Jetzt habe ich noch folgendes Problem:
Welchen (Unter-)Druckbereich sollte der Anzeiger haben?
35, 50, 60, 65 oder 80 mbar??? :?: :?: :?:
In der Suche habe ich dazu nichts gefunden.
Erich
#195024
Servus Johann,
ich bin gerade dabei, den alten Filtertopf umzubauen. Leider ist
er noch nicht fertig, aber ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten
Woche damit fertig werde.
Der Umbau wird in etwa werden wie der von Hartmut ("rotermog")
http://www.unimog-community.de/index.ph ... ic&t=31363
Die Frage ist aber immer noch, welchen Wartungsanzeiger nehmen??? :roll:
Ich werde dann natürlich Bilder vom Umbau hier einstellen.
Erich
#195117
Hallo Erich, bitte unbedingt Maße festhalten, schrittweise Fotos machen, am Ende alles was nicht gut mit Fotos zu zeigen>/erkennen ist skizzieren! Es muß doch möglich sein, daß bald mehr 406er mit Trockenluftfilter fahren und das auch noch evtl. mit einem gleichen/ähnlichen Standart! Wie ist der Weg der Luft im Filtertopf? Gibt es da ein Schnittbild?
Wolfgang
#197183
Servus Mog-Gemeinde,
endlich ist mein Luftfilterumbau fertig! :D
Wie auf den Bildern zu erkennen ist, habe ich oben eine
Blechscheibe mit Loch und aufgesetzten Zentrierring (D=143mm)
mit Sikaflex eingeklebt.
Unten ist ein Drehteil mit O-Ring punktuell eingeschweißt und ebenfalls
mit Sikaflex abgedichtet. Am diesem O-Ring dichtet die Haltescheibe
für die Filterpatrone ab (auch mit Drehteil). Dann noch ein Stück
Gewindestange M10 und zwei Flügelmuttern (eine auf die Gewindestange
angeheftet). Und fertig!
Das Rohr (D=10mm), das man oben am Filtergehäuse sieht, ist für die
Aufnahme des Wartungsanzeigers. Der wurde aber noch nicht geliefert :cry:
Erich
In College Football 26 Coins , mastering the tigh[…]
One of Skull and Bones Silver the key concerns f[…]
In Diablo IV gold , the Rogue is a master of agil[…]
