ich möchte einen U 421 mit einem HKH aufrüsten. Da ein erheblicher Preisunterschied zwischen HKH mit einem und mit zwei Zylindern besteht, mache ich mir Gedanken, welcher die richtige Wahl ist.
Wie sind Euere Erfahrungen zu dem Thema?
Welche Hersteller sind zu empfehlen?
Bin gespannt auf Euere Antworten!
Kersten
#198500
Hallo Jürgen,
ich arbeite mit folgenden Geräten:
Holzspalter, Bandsäge, Mulcher ==> sollte kein Problem mit einem Zylinder sein.
Seilwinde, Anbauschaufel könnte meiner Meinung nach kleine Problem geben bei Rückearbeiten, wenn angehängte Stämme bewegt werden müssen und mit der Anbauschaufel, wenn sie mit grünem Holz ausgeladen ist.
Wie seht Ihr das?
Kersten
#198517
Hallo Kersten!
Die Zweizylinderanlage hebt ca. 1,5t ,die Einzylinder ca. 1t und reicht für einen Ster frisches holz vollkommen aus. Kommt allerdings auf deine Anbauschaufel an , zwecks ausladung nach hinten (hebelweg).
Wird die Ausladung zu groß , wird das Fahrverhalten kriminell.
Alles schon im Selbstversuch getestet, glück gehabt.
mfg andreas
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
