Hallo.
Mein 411/118 hat serienmässig eine Hydraulikanlage für Kipper und Kraftheber. Da kommt laut Bedienungsanleitung Motoröl rein. Nun erweitere ich gerade diese Anlage um 2 weitere Kreisläufe : Einen Kreislauf mit Pumpe für die hydraulische ZF Hilfslenkung und einen Kreis mit Zapfwellenpumpe für eine Hydraulikwinde. Aus Platzgründen (kurzer Radstand/Cabriohütte) möchte ich alle Kreisläufe über den serienmässigen Hydrauliktank laufen lassen. In der gerade erworbenen Hydrauliklenkung war Hydrauliköl (rot) drin. In die Getriebezapfwellenpumpe soll eigentlich auch Hydrauliköl rein. Es kursiert aber das Gerücht, daß die serienmässige Hydraulikpumpe auf dem Kompressor kein Hydrauliköl verträgt.
Welches Öl nehmen? Wer hat Erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Tips!
Rolf Lieber
Zuletzt geändert von Mangusta am 19.07.2008, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
:D 2000 incl.
