möchte die Verkabelung bei meinem 411er erneuern. Wer kennt die Farben für den Arbeitscheinwerfer und den Rückfahrscheinwerfer? Im Verdrahtungsplan des 411C ist zwar der Arbeitsscheinwerfer mit Schalter und Kontrollleuchte eingezeichnet, aber keine Angaben zur Kabelfarbe! Wie sieht die Kontrollleuchte aus und wo waren Schalter und Kontrollleuchte beim 411 angebracht?
hab schon alle Standards und Dokumentation durchgeschaut, die ich habe, aber nichts gefunden!
Danke für eure Hilfe!
#201903
Servus Markus,
laut meinen Unterlagen ist das Kabel für den Arbeitsscheinwerf grau, 1,0², und geht von der Sicherung 1 über einen Schalter mit integrierter Kontrollleuchte zum Scheinwerfer. Dreh- oder Zugschalter mit Kontrollleuchte gibt es beim Kfz-Elektrikhandel. Für den Rückfahrscheinwerfer würde ich Kabel schwarz/blau, 1,0², verwenden.
Stephan
Knopf unter Kupplungspedal
