#2078
Hilfe!!!
nachdem ich gestern mit einem Fuß durch den Pritschenboden meines MOGs gebrochen bin, komme ich nicht umhin, den ganzen Holzboden zu erneuern (..von der Unterseite aus trotz Wachs total vermodert - es fehlen nur noch die Holzwürmer...!!!). Nun besteht ja der Boden aus einzelnen, lackierten Bohlen 95mm breit und 30mm dick (Nut + Feder). Unser „Holzwurm“ hatte nun den Vorschlag gemacht, wasserfeste Platten zu verwenden, wie diese heute bei neuen Anhängern und Lastwagen verwendet werden. Ich kann mir allerdings vorstellten, dass einen feste Platte (von Montageproblemen mal abgesehen), einer Verwindung im Gelände Schwierigkeiten bereitet !?? Hat jemand von Euch schon einmal einen Pritschenboden erneuert und welches Holz wurde verwendet???
Grüße rundum
Fred
#3909
Hilfe!!!
Grüße rundum
Fred
#16249
Fred,
gute Bezugsmöglichkeit und günstig, wenn du Grosshandelsmengen abnimmst: http://www.sklejkaeko.pl/niemiecki/
Dort Siebdruckplatte: http://www.sklejkaeko.pl/niemiecki/ofer ... zgowa.html
Kleinere Mengen gibt\'s unter Fahrzeugbau in den \"Gelben Seiten\".
Gruss -Martin.Glaeser-
Hallo Noah, wenn Du zu dem Schluss gekommen bist […]
