Hallo Hans,
die obere Kappe ist fest mit dem Motor verbunden. Nur der untere Behälter ist abbaubar. Dazu musst du die Große Schraube die mittig am oberen Deckel ist und auch zur Entlüftung dient lockern und entfernen. Dann kannst du den Behälter nach unten abnehmen.
Heino
#209551
bei mir muß man die zentrale schraube in der Mitte herausdrehen und kann den Deckel abnehmen. Der unterer Teil ist fest. Der Filter steht dann in dem Becher und wird leicht durch eine Feder nach oben gedrückt. Haben wir gestern erst auf dem Rückweg vom Treffen in Niederndorf geöffnet, da unterweg kein Kraftstoff mehr gefördert wurde.
#209606
Ja es war die Schraube in der Mitte !!
Da war schon Jahre nicht mehr sauber gemacht worden .
Kein Wunder das der Motor immer ausging , habe auch gleich den Tank
gereinigt und 30 l Diesel gefiltert und auf meine Trecker verteilt ,die
können das besser ab . Jetzt wo alles sauber und entlüftet ist ,sprang
der Mog sofort an . Morgen das ganze noch mal auf Belastung testen
und dann steht dem Ernteumzug am Sonntag nichts mehr im Wege .
Danke und Gruß aus Ostfriesland
Hans
Combiinstrument
