mal ne blöde Frage zum Keilriemenwechsel beim OM636 / 411.119:
Muss ich zum Keilriemenwechsel am Kompressor alle 4 Schrauben vom Fuß lösen oder gibt es einen Trick den Riemen auch so zu wechseln?
Nur mit Lösen der Stell-/Spann Stange geht es nicht.
Ich habe heute Abend eine neue Wasserpumpe eingebaut und dabei
dann auch gleich den Keilriemen Motor/Wapu/Lima gewechselt.
Beim Kompressor wollte ich ihn auch wechsel und dachte, nach Lösen der Spannstange und Losdrehen der 4 Sockelschrauben geht es - Fehlanzeige,
der Platz reicht noch nicht aus. Im WHB steht dazu rein gar nichts.
Muss ich also die 4 Schrauben komplett rausdrehen? Ist halt eine Arbeit
zu der man Hebammen Finger braucht :?
#156249
hallo michael
spannstage entspannen,oben auf dem kommpressor zur not den halter abschrauben für den spanner und richtung motorhaube schwencken!auf luftleitung am kommpressor achten,sonst auch lösen!
dann gleichzeitig motor und kommpressor drehen(motor am flügelrad)
und dabei riehmen mit daumen runter drücken,wärend des drehens !
rest in umgekehrter reihenfolge!
gruß arne
#189162
Hallo Kollegen,
seit längerer Zeit verwwende verwede ich nur noch diese Riemen. Hier holt man sich keine blutigen Fingerkuppen und der Wechsel ist absolut easy. Wenn jemand mal so einen Riemen ausprobieren will, dann kann ich Ihm gerne mal 1-2Meter zuschicken (kostenlos). Infos findet ihr unter den unten angegebenen Links
Gruss Peter
http://www.fennerdrives.com/german/DetBeltBro.pdf
http://www.rrg.de/documente/supertlink_ ... huerew.pdf
#210571
habe im Moment das gleiche Problem.
Die Keilriemen scheinen super zu sein.
Auf den jeweiligen Internetseiten gibt es nur ab 2 Meter.
Preis pro lfd. Meter habe ich im Netz ab 95 Euros/Meter gefunden.
Stimmt das, oder kennt jemand eine andere Bezugsquelle
Würde mich über Hilfe freuen
Gruß und vorab Danke
Thomas
Dann helfe ich Manfred einmal mit dem Bild. Wenn e[…]
406, Kühlwasserrohr
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
