#4824
nachdem ich den ganzen Nachmittag zweifelhaft gesucht habe wo der Fehler liegt,
habe ich nun festgestellt,dass mir mein Bremslichschalter einen fetten Kurzschluss verursacht hat.
Frage : Kann ich den Schalter am Hauptbremszylinder auswechseln, ohne danach
das System zu entlüften ?, gibt es sonst etwas zu beachten ?
Hat jemand zufällig die DC Teilenummer, und nen Preis von dem Ding ?!
...danke
Gruss
Christoph Wiese/Kreis Herford/NRW
#21226
Hallo Christoph,
zum Auswechseln des Schalters gibt es einen Trick:
Schalter abklemmen und lösen.
Jetzt kommt die knifflige Arbeit: Du musst den Schalter vollends herausdrehen und sofort
mit dem Daumen die Öffnung verschließen um dann den neuen Schalter einzudrehen.
In 99% der Fälle kommt keine Luft in den Hauptbremszylinder, da die Bremsbrühe
ja durch den Ausgleichbehälter leicht unter Druck steht.
(Es darf Dir nur nicht passieren, dass Dir der neue Schalter herunterfällt und Du
alleine unter der Karre bist, denn Daumen auf der Öffnung....!)
Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Fred
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
