- 11.10.2008, 10:18
#211935
bei unserem U 427 (24V-Anlage) stimmt etwas mit der LiMa nicht. Die Ladekontrolle brennt permanent relativ schwach, egol ob nur Zündung an, oder Motor volle Drehzahl.
Auch der Drehzahlmesser funktioniert erst, wenn der Motor einmal mindestens ca. 2000 1/min gemacht hat. Auch dann lädt anscheinend erst die LiMa. Ladekontrolle leuchtet dennoch schwach weiter (keine Veränderung).
Wenn man nach dem Starten nur im Leerlauf (d.h. unter etwa 2000 1/min)bleibt, funktioniert weder der DZM noch werden die Batterien geladen
Was kann das sein? Nur der Regler, oder etwas anderes???
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Grüeß
Thomas
Grüeß
Thomas
Tel.: 0179-3248002
Mail: Mail-Buttom unterhalb (wegen Spam)
