#163
Hier im Forum gab es schon öfter Diskusionen über Spalter eingenbauten!
Da bei mir jetzt der Bau ansteht suche ich nach Bildern oder den im Forum seinerzeit getauschten CAD Zeichnungen und währe sehr dankbar wenn mir einige von euch was entsprechendes Mailen Könnten!!
Besten Dank im Voraus Maurice
webmaster@cala-murada.de
[Editiert am 21/10/2003 von Maurice(SG)]
#453
#2284
#7460
Da kommst bei mir immer:
Warning: Failed opening \'modules//article.php\' for inclusion (include_path=\'\') in /home/www/web3/html/modules.php on line 12
Mir gehts auch so um den verwendeten druck, zylinderdurchmesser, tonnen und so
habe letztens bei nem Bekannten Buche mit nem (angeblich) 8t 220v Spalter klein gemacht da waren doch glatt einige Stücke bei die net klein giengen!
Gruß aus dem Bergischen Maurice
#21341
Hallo Maurice,
der Link funzt bei mir auch nicht.
Ich hab einen Rau-Spalter für Zapfwellenatrieb mit offiziell 9t Spaltdruck.
Ist aber auf 12t hochgedreht, lag nur am Druckbegrenzungsventil. Damit drück
ich die stärksten Buchen- und Eichenstammstücke durch. Für das auf Kaminholzlänge
33cm gesägte Holz nutze ich einen BGU 6t Elektrospalter. Reicht vollkommen aus!
Nicht nur der reine Spaltdruck sondern vor allem die Form des Spaltkeiles ist mit
entscheidend wie das Spalten vor sich geht. Ein schlanker Keil geht zwar gut rein,
drückt aber bei weitem nicht so weit auseinander wie ein breiter Keil. Gerade beim
spalten von Hartholz mit wenig Ästen ist ein breiter Keil oft besser. Beim spalten
von Nadelholz verwende ich dagegen nur den schlanken Keil.Meinen Spalter wollte
ich auch zuerst selber bauen, hab mir damm aber mal durchgerechnet was mich die
Teile kosten und was ich alles zurichten muß. Meiner Meinung nach lohnt sich der
Eigenbau nicht. Wenn Du aber unbedingt selbst bauen willst kann ich Dir noch
einige Teile anbieten. Bilder von meinem Spalter mail ich Dir gerne zu.
Thorsten
#21159
Den gelinkten Beitrag habe ich mitlerweile gefunden!!!
Die Sache ist so mein Cheff bekommt jetzt in seinem Neubau nen Ofen und da habe ich ihn necdem ich die Bäume uf dem Bauplatz gefällt habe heiß gemacht das ja das Spalten nu ne menge Arbeit ist und ob ich nicht in der Firma nen Spalter Bauen kann so das wir beide was davon haben Also ventile Zylinder und Material bekomme ich für lau wenn das kein Ansporn ist!!!???
Gruß Maurice
#19299
ich habe mir nen Eder-Spalter gekauft und bin voll zufrieden damit. Meiner Ansicht nach ist diese Philosophie \"der Spalter kommt zum Holz\" einfach genial. Man spaltet grosse schwere Stämme direkt an dem Platz wo sie liegen und muss sie nicht mehr irgenwohin wuchten. Naja, Nachteile hat es auch, man muss auf die Schläuche aufpassen und ganz leicht ist er auch nicht. Trotzdem finde ich diese Lösung noch besser wie schwere Holzstämme unter nen Spalter zu wuchten. Meiner Ansicht nach könnte man diesem Spalter etwas weniger Kraft geben und ihn dafür leichter machen. Bisher habe ich damit schon alles durchbekommen.
Gruss
Peter
http://www.eder-maschinenbau.de/spalt-geraettotal.htm
Wenn du in PSI rechnest: 0-500PSI Messbereich ist […]
Fahrwerksfeder
Hallo Zsolt, Dein Mog sieht nach einer sauberen Ar[…]
Luftfilter 411
Hallo, ich bin der Werner aus dem meist schön[…]
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, Yes, it is strong enough with some […]
