- 26.01.2009, 12:37
#235820
Hallo Gemeinde,
hab mich jetzt durch die Warnblink- Threads gefressen, aber leider kein Beispiel für mein Problem gefunden.
Blinker funktioniert bei mir tadellos, der Warnblinker allerdings nur ca. 10 Sekunden...
Problem ist folgendes;
Schalte ich den Warnblinker ein, blinken alle 4 Leuchten gleichzeitig, nach 10 Sekunden werden die hineren beiden langsamer als die vorderen, fallen aus und dann blinken sie ab und an mal kurz auf, oder einfach gar nicht mehr, während die vorderen beiden ganz normal weiterblinken.
Bevor dieses Problem auftrat fiel manchmal nur eine Seite hinten mal aus.
Dachte vielleicht an einen Wackler im hinteren Verteiler der am Rahmen unter dem Pumpenstand sitzt, doch nach einsrühen mit Kontaktspray, lösen und neu anschrauben der Verdrahtungen, blieb das Problem bestehen.
Bremslicht funtioniert auch tadellos.
Gehe ich da recht in der Annahme, das der Warnblinkschalter defekt ist?
Oder ist es das Zylindrische Relais, was vielleicht alle 4 Leuchten nicht mehr zusammen packt, sondern nur noch 2 auf einmal?
Gruß Markus
Gruß Markus
