Hallo Tobias,
darüber findest Du sogar was in Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneekett ... uderketten
Zitat: Schleuderketten werden hauptsächlich bei schweren Nutzfahrzeugen angewendet.
Bei einer gesetzlich verordneten Kettenpflicht dürfen nur vollwertige Ketten verwendet werden.
Holger
Weitere Links:
http://schleuderketten.com/
http://www.rud.com/de/unternehmen/aktue ... ionen.html
http://www.ringfeder.de/php/dboutput.ph ... nt&lang=de
#243120
Deswegen ist es ja eine Anfahrhilfe und keine bremshilfe :wink:
Die sind sehr gut zum Anfahren, und auch wenn man mal den Berg hochfährt zum zuschalten.
Hatte selbst erfahrung mit den Dingern gemacht und würde sie heute noch einbauen, wenn unter meinem LKW etwas mehr Platz wäre :cry: :cry: :cry:
Ganz klar sind sie nicht so effektiv wie Richtige Schneeketten, aber für den Alltäglichen einsatz ganz Brauchbar.
Wenn Schneekettenpflicht gilt werden sie auch nicht annerkannt.
#243296
...und nachdem du ja auch beim Bremsen ein Blockieren der Räder verhindern solltest - oder das ABS diese Aufgabe übernimmt - unterstützen sie durchaus auch die Bremswirkung ganz deutlich - habe es heute zufällig "am lebenden Objekt", nämlich einem Winterdienst-U400, sehen können - und es klappt.
Was man natürlich berücksichtigen sollte, was wir auch schon negativ an unserm etwas älteren TLF erleben konnten, ist dann das deutliche Überbremsen der Vorderachse - besonders ohne ABS!
MfG Maatsch
#243298
Moing,
schaut einfach mal beim nächsten Supermarkt-Laster an die Hinterachse, da sind die Teile öfters verbaut.
Auch beim Winterdienst auf Landstraßen hab ich die Teile schon gesehen, also nicht nur schwere Nfz. Wobei's nicht schlecht wäre, wenn se bei denen endlich Pficht wären - dann wären die Autobahnen nicht bei jedem Schneefall gleich dicht.
mfG
Axel
#243328
Moin Axel
Im Pinzip hast du Recht und ich würde da auf jedem Fall zustimmen Schleuderketten Gesetzlich verpflichten.
Leider ist das Technisch nicht immer möglich.
Wie zum Beispiel an meinem LKW. Ich hab einen Jumbo Tandemzug und da ist unter dem Auto so wenig platz das selbst die Katze den Kopf anschlägt wenn sie sich gaaaanz flach auf den boden legt :D
Wäre das möglich hätte ich ganz sicher welche drunter
Hallo ihr lieben Silvester-Fahrer, wir möchte[…]
Anhängekupplung 411.119
Guten Abend Freunde, ...bin gerade dabei eine Anh&[…]
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
Hallo Axel hier bei uns fährt ein Kollege mit[…]
