#263707
Hi Stefan,
das hat wohl nichts mit dem Hersteller zu tun als eher mit der Bauform.
Eine "normale" Maulkupplung hat sehr wohl eine Stützlast, hab ausser am Mog auch noch 4 weitere am Defender bzw. LT 4x4 montiert, die haben alle eine Stützlast für SDAH eingetragen.
Die klappbare hat keine Stützlast, deshalb nicht für SDAH geeignet.
Gruß Claus
#263758
Moins,
die Standard-AHK bei den Unimog-Baureihen 40x und 41x ist die Rockinger RO227G110.
Lochbild 83x56mm
d-Wert(Drehschemel) & dc-Wert(Starrdeichsel) 66kN
Stützlast 1250kg
bei einem Zugfahrzeug mit 5to zGM und 35to Anhängelast wäre ein d-Wert von 43kN erforderlich, mit 66kN ist die Rockinger also weit jenseits der gem. STVZO zulässigen Anhängelasten
Rockinger Katalog
Gruß Ulli
#263790
Prickel hat geschrieben:Aber bei D-Wert auf Typenschild steht 6600kg
Ist das das Gleiche als wenn 66kN draufstehen würde???
jepp, ist die alte Bezeichnung.
die 6600kg heissen nicht, dass ein Anhänger mit 6,6to angehängt werden darf, sondern dass die Zugleistung (auf die rollende Last) 6.6to betragen darf - der Anhänger darf wesentlich schwerer sein, siehe oben angeführtes Beispiel.
Gruß Ulli
Genau, meiner ist absolut Blanko. Kann nix au&szli[…]
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
