ich habe in einem älteren Beitrag schon einmal gelesen, dass es Verschleißbuchsen für die Doppelgelenkwellen gibt.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Ich kann soviel zu dem Beitrag sagen:
Es wurde die Verwendung von Speedy Sleeves beschrieben. Zuletzt hat dann noch jemand die Verschleißbuchse mit Teilenummer genannt.
Genau die Buchse brauche ich, da die Doppelgelenkwellen im Bereich des Wellendichtrings eingelaufen sind.
Für Eure Hilfe besten Dank
Gruß Matthias
#264874
hallo michael,
danke für deine antwort.
ich suche allerdings eine reparaturbuchse, bei der man die original-welle auf ein kleineres maß rundschleift und dann die buchse auf der ganzen "länge" warm aufschrumpft. mit ganzer länge meine ich den teil der steckachse, die in der sintermetallbuchse und außen am wellendichtring läuft.
gruß matthias
:D 2000 incl.
