ich habe neulich einen 2-Achs Bauwagen aus einer Ecke gezogen,
anschliessen ist diesen Bild entstanden, auf dem ich Ratlos
auf das Geschehen schaue.
Frage :
Könnte man das Gespann überhaupt so im Strassenverkehr
bewegen ? Oder spricht da was gegen ? Bremsen, aushebeln ???
Wer weiss Rat ?
Deichsel Bauwagen.jpg (85.1 KiB) 1500 mal betrachtet
#267433
Es ist nicht schön, aber fahrbar...
Ich habe bei einem ähnlichen Gespann mal eine Test-Bremsung gemacht und war vom Ergebnis sehr erstaunt:
Die Hinterachse war so hoch in der Luft, dass es die Deichsel verbogen hat.
Ich fahre solche Gespanne nur noch mit Mindestlast auf der Pritsche.
Extrem ungünstig ist die Kombination aus:
Pritsche leer, Frontlader, Hänger beladen, viel Spiel in der Auflaufbremse
Gruß, Stephan
#267436
Moin Christoph,
wenn du bei dem Deichselwinkel die Rockinger noch öffnen kannst, ist entweder die Zugöse erheblich ausgeschlagen oder der Kupplungsbolzen über der Verschleißgrenze.
Die RO227 ist für einen Knickwinkel von +- 25° auf der Längsachse ausgelegt, das dürfte nach dem Foto schon fast erreicht sein. Wenn du mit dem Zug eine etwas größere Bodenwelle überfährst, wird es dir das Zugrohr der Zugöse verbiegen und spätestens dann funktioniert auch die Auflaufbremse nicht mehr.
Wenn du also in dieser Kombination häufiger unterwegs sein willst, kommst du wohl um eine gekröpfte Deichsel nicht herum.
Gruß Ulli
#267465
Hallo Christoph
Für den gelegentlichen Gebrauch würde ich so fahren!
Wie wild durch die gegend rasen geht mit so einem Bauwagen eh nicht.
Aufpassen solltest du aber bei Bodenwellen,bzw. irgendwelchen Kanten,Furchen,Absätzen zu Grundstückseinfahrten.
Diese Art Bauwagen hab ich auch schon hinter LKW's gesehen, da sah das auch nicht anders aus!
Gruß, Jörg
PS: Was macht dein 1-Achser Projekt ?
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
