- 01.09.2009, 21:33
#270718
Hallo Mathematiker,
ich habe da eine für mich allzu schwere Nuss zu knacken.
Spaßeshalber stellte ich meinem Dad diese Frage per Mail, befürchte aber er wird sie auch nicht lösen können.
Es geht um den Antrieb meiner Seilwinde.
Ich kopiere den Text einfach mal hierher, mag ja sein jemand von euch zückt den Taschenrechner
schöne Grüße aus dem Sauerland
Thomas
Auf gehts:
Hi Daddy,
du hast Abi und ich nicht
hier meine Rechenaufgabe:
Nebenantrieb vom Unimog dreht 540 U/min
dann kommt ein Getriebe mit 2 Schaltstufen:
ein Gang: 7 Umdrehungen an Eingangswelle macht 4 Umdrehungen am Ausgang
der andere Gang: 9 Umdrehungen an Eingangswelle macht 4 Umdrehungen am Ausgang
Dann kommt das Antriebsritzel der Winde mit 15 Zähnen
Das läuft auf Zahnrad der Winde mit 65 Zähnen
Nun dreht sich die Seilwinde mit ? Umdrehungen in ersten oder 2ten Gang.
bis hierher ist es ja noch einfach
es geht aber weiter:
Trommeldurchmesser für das Seil ist in der ersten Lage 180mm.
Ist das Seil komplett aufgewickelt so sind es in der letzten Lage 280mm
Nun, wie ist die Seilgeschwindigkeit bei beiden Übersetzungen des kleinen Getriebes in m/s bei erster und letzter Seillage?
tja, wenn`s das schon wäre...
Ich kann eine Sicherheitskupplung (drehmomentabhängig und einstellbar) für eine Kiste Bier besorgen...
Wenn das Seil bis max 80kN belastet werden soll, bei wieviel Nm muss die Sicherheits-Rutschkupplung trennen wenn sie ganz am Anfang aller Übersetzungen direkt am Nebenantrieb des Unimog bzw am Eingang des kleinen Getriebes montiert wird und das Seil sich aufgewickelt in der 280mm Lage befindet?
Viel Spass beim rechnen
dein Tom
Thomas
Auf gehts:
Hi Daddy,
dein Tom
