Es besteht kein Unterschied, es handelt sich um den Motortyp 352, es gab diverse Ausführungen, diese werden mit Baumustern bezeichent, alos Motortyp 352 XII Baumuster 353.902
#46400
Danke für die schnellen Antworten, aber....
Laut Bedienungsanleitung wurde der 353er Motor im 406er mit 84 PS verbaut. Der 352er Motor im 416 mit 110 PS.
Frage: Kann man aus dem 353 auch die 110 PS herausholen, oder hat der kleine Ölfilter da irgendeinen Einfluß?
Gruß aus dem Odenwald
Lutz
The difference between men an boys is the price of the toys!!
#46471
@Luheli
Die PS/Kw-Leistung ist bis 110 PS reine Enstellungssache der Einspritzpumpe, darüber ne größere Variante der selbigen.
Lass es lieber. Gabs bei Mercedes auch nur mit dem längeren, fahrstabileren langen Radstand des 416ers.
Wurde übrigens hier schon "des öfteren" andiskutiert und totgepostet.
Einfach mal mit der Suche-Funktion arbeiten.
Aber bitte alle Kommentare dazu lesen, nicht die guten filtern. :)
Servus
Schrotty
#46479
Baumuster 353.902 bis Motorendnummer 031056 = 52kW (70PS)
bis Endnummer 046733 = 59kW (80 PS)
ab Endnummer 046734 = 62 kW (84PS)
die 74kW-Varinaten (100PS) lautet 353.901 bzw 353.905
die 81kW-Varianten (110PS) lautet 353.940 bzw 353.949
#272287
Helmut-Schmitz hat geschrieben:Baumuster 353.902 bis Motorendnummer 031056 = 52kW (70PS)
Nicht zu vergessen 353.907 125PS
Der Ölfilter ist nicht Baujahr abhängig.
Thomas
Combiinstrument
