- 03.11.2009, 12:58
#276788
Ich war dieses Wochenende wieder mal in Langenaltheim zum Offroad fahren und musste mich wieder mit einem leidigen immerwiederkehrenden Problem rumärgern.
VERGASERVEREISUNG
Da es anscheinend (zumindest bei mir) nicht wirklich in den griff zukriegen ist, hab ich ein wenig im Netz recherchiert wie andere das in den griff Kriegen. Ohne jetzt mal auf den Ausweg Dieselmotor rücksicht zu nehmen.
Als sehr geläufige Lösung bei den Amis kommt immer wieder eine sogenannte TBI Einspritung also ne Monojetronic zum Einsatz. Die wird anscheinend recht simpel auf den Ansauftrakt geflanscht und das dazugehörige Steuergerät irgendwohin gehängt.
http://www.jeepmatze.de/ und da auf Einspritzung klicken.
Wenn man das in verbindung mit einer elektronischen Zündung (zB von http://www.leenapk.nl/product_details.p ... &item_id=4 )verbinet sollte man einenn ziemlich perfekten Motrlauf bei nem M180/oderM130 realisieren können.
Wobei man sämtliche gedanken zur Stabilität der Motoraufhängung , da Original vernachlässigen könnte. Und die ganze Motorumbauerei, platzverlust, usw. spart man sich.
Hat Schon mal jemand erfahrungen mit slchen Einspritzssystemen gemacht.?
Der Königsweg wäre dann diese Firma
http://www.histronic.de/content/blogcategory/0/27/
Die Basteln in ein Original Vergasergehäuse eine Einspritzung rein. Allerdings wird dieser Weg unbezahlbar sein.
Was haltet Ihr von der Idee? Ist eine Einspritzung Realisierbar, Sinnvoll und brauchbarer Nutzen vorhanden?
Mit dem M130 kommt man ja eh schon an die Grenzen des Getriebes und eine Freigabe gibts obendrein auch.
MfG
Martin
VERGASERVEREISUNG
MfG
Martin
