12.5-20 MPT 12 PR = alle Angaben in Zoll, 1 Zoll = 2,54 cm
MPT = Multi Purpose Tire = Mehrzweckreifen
12.5 Reifenbreite
20 Durchmesser der Felge
12 PR Tragfähigkeitsindex
R für Radialreifen = Gürtelreifen (so genannt nach dem Karkassenaufbau)
harte Flanke, wenig Komfort
D für Diagonalreifen (so genannt nach dem Karkassenaufbau)
weiche Flanke, viel Komfort
12,5 - 20 Alte Radial Reifen Bezeichnung wird umgeschlüsselt in:
375/70 R 20
375 = 375 mm breit
70= 70% der Reifenbreite ist die Reifenhöhe hier: 262,5 mm hoch
20 Zoll = Durchmesser der Felge = 20 x 2,54 cm = 50,8 cm
14,5 - 20 Alte Radial Reifen Bezeichnung wird umgeschlüsselt in:
405/70 R 20
405= 405 mm breit
70= 70% der Reifenbreite ist die Reifenhöhe hier: 283,5 mm hoch
20 Zoll = Durchmesser der Felge = 20 x 2,54 cm = 50.8 cm
Wobei die mm und cm Angaben in der Realität von der genauen Berechnung abweichen können. Die Reifenbreiten und Umfänge differieren, trotz gleicher Bezeichnung, je nach Reifenhersteller ganz erheblich, sowohl nach oben, als auch nach unten, also evtl. tatsächlich breiter oder eben auch schmäler.
Die Bezeichnung PR steht für ply-Rating und ist ein Code für die Tragfähigkeit unterschiedlicher Ausführung einer Reifengroesse.
Sie entsprach früher der Anzahl der Karkassenlagen. Eine direkter Hinweis auf die Tragfähigkeit
kann aus der PR-Zahl nicht abgeleitet werden. Dies lässt sich daran erkennen, dass unterschiedliche
Reifengrössen mit der gleichen PR-Zahl nicht die gleiche Tragfähigkeit aufweisen.
Heute ist die PR-Zahl nur noch auf Reifen in Diagonalbauweise zu finden. Fuer die Angabe der Tragfähigkeit hat sich der Lastindex (LI) durchgesetzt. Im Normenbuch der ETRTO (european tyre and rim technical organisation) sind alle Tabellen zum Lastindex und zu PR-Zahlen vorhanden.
Und dann gibt es noch den Geschwindigkeitsindex, der beim Unimog auch Beachtung finden muss:
Geschwindigkeitsindex "G" = 90 km/h max.
Stefan
#277571
Moin Stefan,
mit einigen deiner Ausführungen bin ich nicht einverstanden
12,5 - 20 Alte Diagonal Reifen Bezeichnung wird umgeschlüsselt in:
375/70 R 20
nein, entspricht 335/80-20 oder 335/80R20
14,5 - 20 Alte Diagonal Reifen Bezeichnung wird umgeschlüsselt in:
405/70 R 20
nein, entspricht 365/80-20 oder 365/80R20
Diagonalreifen haben harte und Radialreifen weiche Flanken, daher der Fahr-/Federungskomfort besser beim Radialreifen.
Für 405/70R20 gibt es m.E. keine adäquate "alte" Reifenbezeichnung
Gruß Ulli
Combiinstrument
