Hallo Markus,
die Felge sollte eine 11x20 sein, die du dann auch für die 14.5-20er Bereifung nutzen kannst. Die 14.5-20 sind vom Abrollumfang größer, dein Unimog wird etwas schneller, dafür aber in den einzelnen Gängen auch etwas träger. Grundsätzlich sind 14.5-20 Reifen teurer als 12.5-20 Reifen.
Der Mog sieht mit den 14.5er natürlich breiter und wuchtiger aus.
Alles andere ist wohl eine Glaubensfrage, ob oder ob nicht wechseln auf die größere Bereifung.
Ich würde, wenn ein Wechsel ansteht, auf 405/70-20 gehen, was die meisten ja auch dann machen.
Stefan
#277998
markusgrom hat geschrieben:405/70-20 ist das eine Neue Bezeichnung ???
sind die Reifen gleich zu sehen wie die 12.5-20
Moin Markus,
2x nein.
12.5 entspricht 335/80
14.5 entspricht 365/80
405/70 haben etwa den gleichen Durchmesser wie 365/80, sind aber ca. 4cm breiter.
Gruß Ulli
Anhängekupplung 411.119
