- 25.11.2009, 17:01
#279125
Hallo zusammen
Habe am letzten Wochenende versucht, die Hohlräume von meinem frisch lackierten Fahrerhaus (U 1000) mit Mike Sanders Hohlraumwachs bzw. Korrosionsschutzfett zu versiegeln.
Habe mir dazu extra eine neue Druckbecherpistole von Rodcraft gekauft.
Leider hat der Versuch nicht gut geklappt. Habe das Fett erhitzt (120-130°C) und dann in die vorgewärmte Druckbecherpistole gefüllt. Als ich dann den Schlauch in den Hohlraum gesteckt haben und den "Abzug" betätigt habe, hat sich inerhalb von ein paar Sekunden der komplette Inhalt der Druckbecherpistole entleert. Auch als ich den Abzug losgelassen habe, lief das flüsige Wachs/Fett weiterhin aus der 360°-Sonde heraus.
Ich gehe davon aus, das der Fehler an der Pistole liegt. Hat jemand erfahrungen damit gemacht? Oder habe ich etwas falsch gemacht?
Welche Hohlraumdruckbecherpistole benutzt ihr? welche ist zu empfehlen?
Viele Grüße aus dem Emsland
Markus Kemper
Markus Kemper
