Hallo Michael,
ich habe im Rahmen einer Restaurierung unseres Forstmogs die Bolzen, die die Bergstütze und die Winde am Rahmen halten, teilweise ausbohren müssen, da sie in den Rahmenbuchsen fest waren. Teilweise waren die Buchsen auch oval. Habe die Rahmenbuchsen mit einer verstellbaren Reibahle innen nachgearbeitet und mir neue Bolzen mit Übermaß drehen lassen. Jetzt passt wieder alles ineinander.
Die Buchsen sind in den Rahmen eingeschweißt, daran würde ich nichts ändern.
Volker
#281522
Hallo Michael,
die Befestigung erfogt mit solchen Stufenschrauben, die Haben hinten eine an 2 Seiten für Schlüsselweite abgeflachten Anschlag, dann glaube 38 mm Durchmesser dann glaube Durchmesser 25 was in die Rahmnebuchse passt und dann ein M 20er Gewinde.
Für den Windenanbau gibt es die Teile noch original von Werner für vorn und hinten unterschiedlich.
Volker
Hier noch mal die Lösung mit den Buchsen, dam[…]
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
