- 06.01.2010, 11:05
#283688
Unser OM 352 ist bei -Graden immer sehr schlecht zu starten gegangen.
Bei + Graden ganz normal. (Bekanntes Problem).
Nach längeren hin und her Batterie od. Starter haben wir uns entschloßen doch den Starter zu untersuchen. Haben diesen ausgebaut und Zwei grobe Mängel festgestellt:
1. Wo der Pluspol im Starter angeschloßen ist war das Plättchen (20 x 1mm) abgebrochen und hat schon geschweißt.
2. Die kontakte vom Magnetschalter waren auch sehr angeriffen.
Das Plättchen erneuert und die Kontakte nachgefeilt, eingebaut
und siehe da der Mog geht wesentlich besser zum Starten.
Habe jetzt schon 3 mal probiert bei ca. -8 Grad und er sringt an.
Wäre vorher nie gegangen.
Wollte euch das nur mitteilen da ja das Problem weit verbreitet ist.
Mfg
Fred
Mfg
Fred
Ein Unimog ist wie eine Schiebetruhe - man braucht es einfach!
