Moin,moin..
Hab 416 mog der seid drei Jahren immer nur zicken macht. Ziemlich schwierigkeiten habe ich mit dem entlüften!Beim pumpen mit der Hand und aufgedrehter Entlüftungsschraube am Filter,kommt nach einiger Zeit Diesel,spritz auch herraus aber lässt ihn auch so wieder fallenjavascript:emoticon(':(')(teilweise 30 min gepumt)woran kann das liegen?hab schon alles erneuert und gereinigt und auf Dichtigkeit geprüft und weiss mir nun keinen Rat mehr....
Wer weiss da was...
mfg Stephan
Zuletzt geändert von greenblade78 am 16.01.2010, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
#285195
Moin Stephan,
Die Vorfürderpumpe ist das Teil an dem die Handpumpe mit dran sitzt.
Da gibt es unter den zwei Verschlußschrauben jeweils auch ein Ventil. Die können auch nicht mehr richtig schließen. Einen Rep-Satz dafür gibts es noch bei MB.
So war es zumindest beim 421 gewesen, ob´s beim 406er gleich ist kann Dir einer der 406er Fahrer bestimmt genau sagen.
Gruß Andi
Kipper 427 1400 Bj 98
Moin, Öl sollte noch mehr als genug sein zum[…]
:mog1 Hallo und allen einen schönen 2. Advent[…]
gerne Erfahrung per PM. Mein Unimog war dort ~ 2J[…]
Fenstergriff Cabrio ersetzen
