ich habe bei meinem U406 eine automatische Frostschutzpumpe von Knorr nachgerüstet. Mit einem Drehknopf lässt sie sich ein- und ausschalten. Sie sitzt hinter dem Druckregler und wird von rechts nach links durchströmt. Die Frostschutzpumpe ist erst seit zwei Wochen eingebaut, bisher konnte ich keine nennenswerte Abnahme des Wabcothyls feststellen.
Leider gibt es auf der Homepage von Knorr keine Datenblätter. Im Werkstatthandbuch U406/U417 ist eine ähnliche Frostschutzpumpe von Knorr abgebildet, diese hat allerdings einen Steueranschluss. Meine hat allerdings keinen Steueranschluss.
Ist eine bestimmte Durchflussrichtung erforderlich oder funktioniert die Frostschutzpumpe unabhängig von der Durchflussrichtung?
MfG Andreas.
#288833
Hallo Andreas !
Die Einbaulage ist schon wichtig. Jedes Druckluftventil hat an den Anschlusstutzen Bezeichnungen stehen (1,2,3,4, usw...)
Anschluss 1: Energiezufluss
Anschluss 2: Energieabfluss
Anschluss 3: Entlüftung
Anschluss 4: Steuerleitung
Deine Frostschutzpumpe müsste so eingebaut sein, dass deine Druckleitung vom Kompressor oder Druckregler
am Anschluss 1 der Frostschutzpumpe angeschlossen sein muss.
Gruß Franz :D
Combiinstrument
