Ich habe ein Problem mit meiner Lenkung im 403 Bj. 71 .Das Kreuzgelenk was unten auf die Verzahnung der Lenkung kommt setzt über.Die Zähne auf dem Zapfen sind kaum noch vorhanden .Laut Whb ist es eine ZF Lenkung von Typ 8058 .Mein Freund und Lama würde mir eine andere Lenkung einbauen .Ich habe eine Lenkung von Typ 8038 aus einem Schlachtmog ,lässt sich das umbauen.Der Zapfen ist etwas dicker wie bei meiner Lenkung.Habe aber auch schon die andere Lenkwelle samt Lenkrad.Leider konnte mir meine Unimnogwerkstatt nicht weiter helfen da die Alten Hasen alle in Rente sind ,und der junge Meister erst garnicht verstand was ich meinte .Vielleicht hat einer im Forum das schon mal gemacht und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank im vorraus
Werner
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
Schalter Anlaßsperre U 406
