#29595
Soviel ich weiss ab EZ.
Ein ähnliches Problem haben wir nämlich im Moment auch. Wir haben einen 411 BJ 1971 der noch nie zugelassen war. Jetzt sagte man uns dass man Fahrzeuge ohne bisherige Zulassung nur noch zulassen könne wenn sie mind. euro 3 entsprechen würden.
Gott sei Dank haben wir einen Dienststellenleiter mit Unimogherz gefunden der uns den Mog auf legale weisse zurückdatiert. und dann könnten wir ihn wenn er auch EZ 1971 hat ihn als Oldtimer zulassen.
Hoffe es hat geholfen.
Gruss Michael
#29611
Hi,
wenn du die steuerliche Anerkennung haben willst, also Kennzeichen mit der Erweiterung H, dann muss das Fahrzeug 30 Jahre alt sein. Bei Zulassung auf 07er rote Nummer geht das wohl auch schon früher, ist aber wesentlich schwieriger und Aufwendiger die zu kriegen.
Beste Grüße
Bernd Schömann
#29612
ich habe eine 07er Zulassung und der einzige Mehraufwand zur \"normalen\" Zulassung ist das benötigte Führungszeugnis und die Auskunft aus der \"Verkehrsünderkartei\". Beides ist aber problemlos zu beschaffen. Die TÜV-Abnahme ist sogar deutlich leichter, da nur ein Testat verlangt wird, daß die Verkehrssicherheit bescheinigt. Außer Licht und Bremsen prüfen die eigentlich nichts.
Allerdings lohnt sich eine 07er Nummer erst bei mehreren Fahrzeugen so richtig und ein großer Nachteil sind die Nutzungsbeschränkungen.
Christian
[Editiert am 10/4/2004 von CK]
So ist es momentan umgesetzt:
