normalerweise soll man auf den Seitenabtrieb des 411 wohl eine Riemenscheibe montieren - wenn man denn eine der seltenen Scheiben hat oder wie Markus perfekt demonstiert hat - eine nachbauen kann. Allerdings können mit dem Riemenantrieb wohl auch nur die wenigsten etwas anfangen.
Da meine Frontzapfwelle mit einer Hyraulikpumpe belegt ist und die Heckzapfwelle die Winde antreibt würde ich gerne einen 1 3/8" Zapfwellenstummel auf den Abtrieb montieren um damit etwas antreiben zu können.
Hat das schon mal einer gemacht und geht das?
Welche Drehzahl hat der Seitenabtrieb?
Kann man so einen speziellen Stummel für den Seitenabtrieb irgendwo kaufen?
Rolf
#296424
Hallo Rolf.
Bedenke, dass viele Anbaugeräte, die über ZW betrieben werden,
auch an der Dreipunkt befestigt sein müssen.
Eine blockierende Kreissäge ohne entsprechender Befestigung
könnte eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung
für die Nachbarschaft verursachen.
Schwere Geräte über eine Rutschkupplung bzw. leichtere Geräte
mit entsprechender Verbindung zum Mog wären denkbar.
Zur Drehzahl:
Für Standard-Anbaugeräte benötigst Du max. 540 U/min.
meine Kreissäge z.B. ist mit max. 440 U/min. angegeben.
Der Riemenabtrieb macht bei einer
Motordrehzahl von 2550 Umdr. ca 1050 U/min.
Für eine ZW-Drehzahl von 400 U/min würde das eine
Motordrehzahl von ca. 1000 U/min bedeuten.
Eine längere starke Belastung könnte Deinen Motor zum Stillstand bringen.
Beim Holzspalten würde ich nicht unter eine Motordrehzahl von 1250 U/min
gehen, das wären ca. 510 Umdr. an Deinem ZW-Stummel -
- das ginge sich aus.
Wie sich die Vibration des Mog unter 1200 U/min verhält wäre auch zu beachten.
Ich hab ein Ketten-VLG mit einer Übersetzung von ca. 1:1,7 gebaut und
komme mit meinen Geräten gut zurecht.
Es kommt halt drauf an was Du betrieben willst.
So, da könnte doch interessantes für Dich dabei sein.
Schönen Tag noch
Hans
Hallo ihr lieben Silvester-Fahrer, wir möchte[…]
Anhängekupplung 411.119
Guten Abend Freunde, ...bin gerade dabei eine Anh&[…]
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
