Hallo an alle Hydraulikspezialisten
ich möchte mir einen liegenden Holzspalter bauen.
Ich habe von einem Mulag Mähgerät eine Zapfwellengetriebe-Pumpeneinheit erworben.
Die Pumpe bsteht aus 2x 32 ccm und 1x 12 ccm Einheiten und Übersetzung 1:3,5.
Jetzt meine Frage: Kann man für den Spalterzylinder (800 Hub, Kolben 100, Stange 70 mm) zwei Ventile, je eins an jeder 32 ccm Pumpe und dann zusammen an den Zylinder anschliessen ?
Geht das ?
Es sollten so 2 Geschwindigkeiten ermöglicht werden.
Die kleine Pumpe sollte für das Spaltkreuz und den Hebemechanismus verwendet werden.
Vielen Dank schon mal.
#296649
Hallo Hartmut,
Geschwindigkeiten kannst Du mit Drosselverschraubungen erreichen.
Wenn Du gesamt drei Pumpen hast, brauchst Du ja nicht alle drei verwenden.
Wenn eine 32ccm Pumpe mit der richtigen Drehzahl durch dein Getrieb aussreichend Liter/min födert und dein Spaltzylinder schnell genug läuft, kannst Du mit dieser Leitung auch dein Hebewerk verfahren.
Um dieses zu verlangsamen, schraubst Du Blenden in dem Zylinder.
Ich werde allerdings nicht ganz schlau aus deiner Frage.
Kann es sein dass Du besser mal jemanden gucken lässt was Du da eigentlich hast. Machst nämlich einen Fehler beim Verschlauchen (z.B. ohne DBV) macht die Pumpe schon beim drücken des Anlassers dicke Backen und platzt.
Marcy
