watz hat geschrieben:Hallo erst einmal,
..., oder hat sich einer was dabei gedacht?
Nöö :wink: , drehen sich doch auch so, die Dinger.
Links ist richtig, Bernhard, den Rechten solltest Du besser drehen.
Häufig findet man die Pfeilrichtung wie links verbaut, auf der
Hinterachse, und die rechte Pfeilrichtung auf der Vorderachse.
Meist bei reinem (oder fast) Ackerstollenprofil.
Aufschluß über den Sinn findest Du in der Betriebsanleitung oder
http://www.unimog-community.de//index.p ... ufrichtung
Über die Suche findest Du noch mehr dazu.
#296737
In welche Richtung das Profil steht...
- kommt auf den Einsatzzweck an
- bzw. ist auch oft Geschmackssache...
Aber auf jeden Fall sollte die Laufrichtung pro Achse gleich sein!
Bei Acker-/ Geländeeinsatz sollten beide wegen der Selbstreinigung und der höheren Kraftübertragung bei vorwiegenden Vorwärtsfahrt nach vorne zeigen.
Bei überwiegendem Straßeneinsatz und viel Rangierarbeiten (Rückwärtsfahren), der Laufruhe, der Abnützung und mehr Traktion Rückwärts wegen entgegengesetzt (die vorderen entgegen der Laufrichtung)
Gruß Michael
#296763
Hallo Bernhard,
die Pfeile findet man nur auf laufrichtungsgebundenen Reifen. Bei einigen Reifen (z. B. bei AS-Profil) sieht es zwar so aus als hätten sie eine Laufrichtungsbindung, tatsächlich ist es es aber Geschmackssache (schön gesagt von Michael) wie man sie betreibt.
Einen von beiden Reifen solltest Du auf der Hinterachse aber drehen. Für diesen Anbau habe ich noch keine Argumente gehört.
Ich fahre auf meinem 401 die Vorderreifen mit AS-Profil aus "Glaubengründen" auch "verkehrtherum".
Gruß aus Salzgitter
Uwe401
#296805
Hallo Uwe!
Du hast Recht, "Laufrichtungspfeile" findet man bei AS-Reifen auf der Reifenflanke nicht...
Aber wenn man bei einem AS-Reifen genau hinschaut, sind außen auf dem Profil (je nach Reifengröße) so an die 20 "Laufrichtungspfeile" angebracht 8)
Gruß Michael
Hallo zusammen, Mein Name ist Marcel und ich habe […]
Combiinstrument
Hallo Lutz die Druckluftkontrollleucht wird durch […]
