#29962
kennst Du auch eine Bezugsquelle für andere Ersatzteile für die Schwingfeuerheizung. Mein Boschdienst um die Ecke kann oder will keine Ersatzteile bestellen.
Ich suche einen Tankverschlußdeckel. Habe meinen verloren und wenn der Tank nicht 100%ig dicht ist, läuft ja auch die Heizung nicht mehr.
Gruß Stefan
[Editiert am 19/4/2004 von Stefan.H]
#30054
@Nieswurz. Riecht komisch!!?? Dann sei bloß vorsichtig, wenn sie schon mal riechen, sollte man die Teile sofort rausschmeissen. Überholen nach Vorschrift, oder erneuern. Eine Abgasvergiftung durch die Schwingfeuer merkt man erst dann, wenn man nicht mehr wach wird!!! Beim Bund hätte man dir deinen Mog sofort stillgelegt. Also, Brennkammer öffnen, entkohlen, reinigen, neu Abdichten, neue Zündkerze rein - und weiter gehts. Oder Heizung austauschen, ich hab gebrauchte da mit ca. 3-4 Betriebsstunden.
Combiinstrument
