Hallo miteinander,
ich habe einen Frontlader der Firma Alfred Schmidt.
Es ist ein FL2 Baujahr 1963 Prod.Nr. 1922 und einem Hubgewicht von 400 Kg.
Jetzt ist der linke Hydraulikzylinder undicht.
Weiß jemand was da für Zylinder verbaut wurden und ob es da Dichtungssätze für gibt?
Vielen Dank, und....
#306016
Hast du schon mal bei deinem Örtlichem Hydraulikhändler gefragt die Überholen normalerweise auch Zylinder und habe Dichtungen für diese da.
Meines Wissens sind die oben doch auch nur verschraubt dann kannst du ja auch selber einfach den Zylinder aufmachen und mal schauen wie die Dichtungen aussehen nimm am besten einen Draht und dort steckst du alle teile in der reihen folge drauf wie du sie ausgebaut hast mit den Dichtungen kannst du dann ja auch zum Hydraulikhändler gehen.
Sind die Zylinder Einfachwirkend oder Doppelwirkend.
Ist die Auslösung der Schaufel bei dir Pneumatisch oder mit Seilzug.
Wenn du die pneumatische hast könntest du mal ein paar Fotos einstellen.
Weil ich habe einen mit Pneumatischer auslösung.
Gruß Jens
Hallo Markus, die Ölvermehrung nach läng[…]
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
Verbandkastenhalter für U411
Hallo Markus, vielen Dank für die Infos. Im […]
Anhängekupplung 411.119
