ich wollte eben einen Bremssattel hinten zerlegen und neu abdichten Da sich bei dem Sattel der ca. 60mm große Dechel für die Handbremsmechanik gelöst hat und das Öl austritt.
Doch leider bekomme ich den Handbremshebel nicht aus dem Bremssattel.
Ich habe bereits die Kolben und die Einstellschraube für die Handbremse entfernt. Auch den Segering und die Unterlegscheibe die den Handbremshebel halten habe ich entfernt und trotzdem lässt sich der Handbremshebel nur ca. 5mm raus drücken.
Kann mir jemand weiter helfen?
Heinz
#311787
Hallo Heinz!
Ich würde Dir nicht empfehlen den Bremssattel ohne Zuhilfenahme des Werkstatthandbuches zu überholen. Da ist alles detailliert beschrieben, lediglich auf das Trennen der beiden Hälften könnte man bei Verwendung einer speziell gebogenen Seegeringzange verzichten.
Nur mit einer schriftlichen Anleitung ohne Schnittbild zur besseren Verständnis der Mechanik ist das, so glaube ich, nicht zu machen.
#311838
Genau wie Herbert geschrieben hat. Ohne WHB und fachliches Geschick nicht zu empfehlen und Gefährlich.
Zwei Dinge jedoch als Denkanstoß.
Der Hebel geht mit als letztes raus vorher muss der Rest der Mechanik zerlegt werden.
Wenn Bremsflüssigkeit am Deckel aus tritt ist ein O Ring im inneren defekt der die Bereiche Hydraulik und Handbremsmechanik trennt.
Thomas
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
