hallo,
welches Baujahr? Grundsätzlich ist der Glühwächter und der Zugstartschalter vorhanden. Dann zwei oder drei Kontrolleuchten, zwei wenn ein Öldruckmesser verbaut ist. Schlüsselschalter fürs Licht, Tacho, Temperaturmesser, Doppeldruckmanometer bei Druckluft, Tankuhr als Option und optional Drehzahlmesser (nicht bei den letzten mit Hella Warnblinkschalter). Dazu noch zwei Blinkkontrolleuchten und der Blinkschalter. Als Option der Zugschalter und die Kontrollleuchte für den Arbeitsscheinwerfer und den Zugschalter für die Scheibenreinigungsanlage.
#312800
Holla die Waldfee, da ist ja schon ein Unterschied zwischen einem U2010 und einem 1974er U411.
Hier zum Vergleich das Armaturenbrett meines U2010.
Der Schalthebel ist übrigens auch noch gerade und nicht wie bei ret's Bild abgewinkelt.
Harald
U2010 - Armaturenbrett.JPG (84.45 KiB) 2350 mal betrachtet
U2010-Bedienungsanleitung - Armaturenbrett1.jpg (97.93 KiB) 2350 mal betrachtet
Hallo Die TDV 2320/002-40 von 1969 mit Änder[…]
Hallo Max das System hängt am Nebenverbrauch[…]
Seilwinde HPC HY5 FW
