Hallo Unimog-Schrauber,
ich möchte die (hoffentlich) letzten Undichtigkeit an meinem U406
beseitigen.
Die Hydraulikleitung ist an der Befestigung am Kippzylinder undicht.
Nach entfernen des Seegerrings müsste die Leitung meiner Meinung nach problemlos demontierbar sein.
Dabei tun sich zwei Fragen auf:
-welche Dichtung ist dort verbaut?
-was muß man bei der Demontage beachten?
-Kippritsche abstützen?
-Hydrauliköl dazu ablassen?, etc.
Vielleicht hat jemand einen heißen Tip.
uwe
#313777
Hallo Uwe,
der Kippzylinder ist normalerweise mit einem Schlauch mit Schnellkupplung
an der starren Hydraulikleitung angeschlossen. Wenn Du diese Verbindung
bei eingefahrenem Kippzylinder trennst, kannst Du das Auge der Dreh-
verschraubung abziehen, es tritt nur wenig Öl aus.
In dem Auge sind zwei Wellendichtringe, schau Dir genau an wie die eingebaut sind, das ist wichtig.
Nimm einen der Dichtringe mit, wenn Du die neuen besorgst.
Wenn es die orginale Drehverschraubung ist, gibt es zwei verschiedene
Dichtringe. Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, sind die einen schwarz,
die anderen gelb?
Wenn Du diese Arbeiten mit ausgefahrenem Zylinder machen möchtest,
ist die Brücke unbedingt abzustützen, und mit größerem Ölaustritt rechnen.
mfG Lothar
#313855
:arrow:
Hallo Uwe,
ich kann dir die Dichtungen NEU anbieten:
Dichtsatz NEU ( 2 Stck. ) für Drehverschraubung
Unimog Kipperzylinder
Preis: 29,04 € inkl. 19% Mwst.
Dichtring NEU für Drehverschraubung
Unimog Teleskopzylinder ( Kipperzylinder )
Preis: 6,68 € Stck. inkl. 19% Mwst.
Sonderangebot KW 41 :
Bis zu 41 % Rabatt auf den Listenpreis für NEUE Schneeketten
Unimog / MB trac / Traktor / LKW / PKW / Busse /
Forstmaschinen / Baumaschinen usw..................
Orginal Ersatzteile von Daimler für Unimog / MB trac / PKW / LKW
mit Rabatt auf den Listenpreis
Unimog / MB trac / Traktor - Ersatzteile - Zubehör - Anbaugeräte -
Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw.. ) - Heckcontainer -
Anhänger ( Müller Mitteltal ) - Fahrzeuge ( Unimog ) - usw...........
http://www.univoit.de
http://www.mobile.de/ute-voit
E-mail: ute.voit@gmx.de
Tel : 09277/974027 oder 01607519848
Standort :
Warmensteinach im Fichtelgebirge
Mfg.
Fa. U. Voit
Liste NEU klein.JPG (59.76 KiB) 4160 mal betrachtet
Dichtsatz Drehverschr. alt stck.klein klein.JPG (75.51 KiB) 4160 mal betrachtet
Dichtungssatz Drehverschr. alt groß klein.JPG (64.73 KiB) 4160 mal betrachtet
#371737
ich habe auch die Undichtigkeit am Kipperstempel und diesen etwas älteren Eintrag gefunden. Jetzt meine Frage zu den Dichtringen.
Sind diese identisch mit den von MB vorgesehenen A 001 553 31 60?
Sind die Kipperstempel von 403 und 406 baugleich? Wenn ja wurden Sie noch in anderen Baureihen verwendet.
Anhängekupplung 411.119
