bei der abnehmbaren Stoßstange für den U406 sind links und rechts rechteckige Ausbrüche drin, in denen die Peilstangen befestigt werden.
Hatte damals jeder Unimog der mit Stoßstange ausgeliefert wurde Peilstangen oder war dies eine Sonderausstattung?
Hat von euch jemand vielleicht solche Peilstangen montiert und Erfahrungen damit. Gerade bei engen Einfahrten könnte dies schon gewisse Vorteile bringen?
MfG Andreas.
#314540
Hallo Andreas,
ich habe mir für den 406 Peilstangen (60 cm) gegönnt
und möchte sie nicht mehr missen. Meiner Ansicht nach
bringt es schon etwas, wenn es eng wird. Hab sie in der
Bucht für 25 Euro bekommen und habe mir jetzt nochmal
ein Ersatzpaar zugelegt. Bei dem überschaubaren finanziellen
Aufwand machst Du nichts falsch.
Kann ich also wärmstens empfehlen.
mfg Michael
#314572
habe meinem U416 (Bj. 1974) im November 2001 zwei Peilstangen verpasst, kamen damals bei DC 77,67 DM,
Teilenr. ist A000 595 10 01, stammen wohl vom 404, da die Stangen grün waren.
Kein Problem, schwarz überlackieren wollte ich nicht, also wurde Schrumpfschlauch besorgt, drübergezogen und mit einem stärkeren Fön erwärmt, bis der Schlauch anliegt, hält seit mittlerweile 9 Jahren.
Zu der Eingangsfrage: Meine Stoßstange hatte auch die eckigen Bohrungen drin, daher war das Anbringen der Peilstangen ein Kinderspiel, ob der Mog schon 1974 welche hatte, entzieht sich meiner Kenntnis, bei mir standen mehr die optischen Gründe für das Anbringen im Vordergrund.
Gruß von Michael
#314574
Hab sie in der
Sind die Peilstangen an der Verbindungsfläche am unteren Gummipuffer flach oder haben einen Vierkant oder sind sie gewölbt?
Zur Zeit sind auch Peilstangen bei ebay drin, diese sind an der Verbindungsfläche allerdings gewölbt, was beim U406 meiner Meinung nach auf Grund der Vierkantaufnahme zu Problemen führt. Die einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich die Verbindungsfläche flachzudrehen um eine optimale Aufstandsfläche zu erhalten?
MfG Andreas.
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
Schalter Anlaßsperre U 406
