Hallo Leute,
seit kurzem lecken an meinem U 407 die Dichtungsmaschetten der beiden vorderen Radbremszylinder!
Kann mir einen sagen wo ich evtl. entsprechend neue Dichtungen herbekomme? Ich habe bei DC schon gesehen, dass es Repartursätze gibt aber die Sternapotheke will für vier Dichtungsmanschetten + Kleinteile 126 €
Also nur die Vorderachse würde mich über 250 € kostet! Alles was recht ist aber 250 € für Material das ich in eine Hosentasche stecken kann ist schon happig! Habt Ihr vielleicht eine preiswerter Idee????
Bekommt man Dichtungen auch direkt bei ATE oder sonstigen Stores
Gruß + Danke für Euere Mühen!
Chris
PS: Hatte die Radbremszylinder schon auseinander! Sind tadellos ohne narben o.ä.
#321980
#322103
Hallo Leute,
vielden Dank für euere Ratschläge! Habe die Dichtungsmanschetten ausgebaut und versuche mein Glück im technischen Handel!
Hier die Dichtungsgrößen, für den Fall, dass jemand auch welche braucht für den 407 (Doppelradbremszylinder Vorderachse)
- FAG H 2830 (4 Stück werden benötigt)
- FAG H 2532 (4 Stück werden benötigt)
Gruß Chris
