#324024
Hallo zusammen
zuerst läd man ein passendes Bild in passender Größe auf einen Bilderserver, Imageshack, picr.de oder ähnliche Seite hoch.
:!: Achtung, das Bild muss auf dem Server schon die endgültige Größe haben, eine Umrechnung erfolgt nicht. :!:
:idea: Das Bild ansonsten vor dem Hochladen z.B. mit Paint öffnen und mit der Funktion "Bild" "Größe ändern/Zerren" horizontal und vertikal verkleinern, mal so Werte mit jeweils 30% eingeben. Wenn das Bild klein genug ist dann unter dem neuen Namen abspeichern. :idea:
Danach geht man in der oberen Menü-Zeile auf "Profil". In diesem Menü "Profil bearbeiten" wird unten in der letzten Zeile über der Schaltfläche "Galerie anzeigen" ein Feld für die Eingabe der externen URL angezeigt. Dort wird die URL des Avatars auf dem Bilderserver eingetragen und mit "absenden" bestätigt , fertig.
Wenn das Ergebnis nicht gefällt, "Profil" erneut bearbeiten und das "Bild löschen" und danach durch neues ersetzen.
#324077
Hallo Mogler,
wenn Ihr das Bild schon auf die passende, kleine Größe gebracht habt, könnt Ihr auch gerne die UNIMOG-BILDERGALERIE als Bildserver verwenden.
Bei oben genannten Bildservern kommt es wiederholt zum Verlust der Bilder, wenn der Betreiber mal wieder aufräumt oder umorganisiert.
#326306
kinzigsegler hat geschrieben:Hallo Mogler,
Hallo Jürgen,
wie hast Du ein Bild in Deine Signatur eingebaut. Würde ich auch gerne machen. Am liebsten ein ".gif". Welche max. Pixel bzw. Byte sind erlaubt
#326329
Hallo Chris
dein Profil in der Meneu-Leiste öffnen.
Im Feld Signatur einfach das Bild mit der Adresse im [ IMG]http://up.picr.de/Bild-Nr.jpg[ /IMG] einsetzen, kann natürlich auch gif oder bmp sein
#326332
Helmut-Schmitz hat geschrieben:Hallo Chris
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Info. Die Bilder liegen aber nicht auf einem Server sondern auf meiner Festplatte. Ich kann die Bilder zwar in der "Unimog-Bildergalerie" ablegen, finde aber dann den Pfad nicht.
#326348
Hallo Chris
wenn du dein Bild in der Bildergallerie hochgeladen hast, das Bild öffnen, mit der rechten Maustaste auf das Bild selbst klicken
Dabei kommt es auf den verwendeten Browser an.
Beim IE erschein ein Menue, unten der Punkt Eigenschaften anwählen und in sich dann öffnenden Fenster die Adresse (URL) kopieren.
Bei Safari mit der rechten Maustaste anklicken und unten "Bildadresse kopieren"
Beim Mozilla-Firefox mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und dann "Grafikadresse kopieren".
Die so gefundene Adresse in deiner Signatur mit dem Befehl Bild einfügen.
Danach musst du die Änderung deines Profils abspeichern.
Falsch machen kannst du da nicht wirlich was, schlimmstenfalls ist dein Bild zu sehen oder auch nicht, dann halt das ganze von neuem nach dem bekannten Spielebefehl: gehen sie nicht über Los und ziehen keine 4000Mark ein sondern begeben sie sich sofort in das Gefängnis :lol:
#326357
Hallo Helmut,
danke für die ausführliche Beschreibung. Schau mal..., ich finde das sieht Klasse aus. Jetzt sieht man meine MOG's als .gif
#414305
um in einem eigenen Beitrag Bilder einzustellen bestehen verschiedene Möglichkeiten.
Bei dieser Anleitung bitte mit der rechten Maustaste auf die Vorschaubilder klicken und das Bild in einem neuen Tab oder Fenster öffnen. Bitte die Schritte der Nummerierung nach folgend.
Ich hoffe, dass hiermit auch die ungeübten User nun ihre Bilder einstellen können.
Wichtig ist dabei Punkt 5: Das Bild darf eine maximale Größe von 500kB haben, ansonsten mit Paint oder sonstigem Werkzeug verkleinern.
Das Bild darf nur als jpg, png oder gif-Datei vorliegen. jpg ist das übliche Format für Fotos.
Die schnellste : unter den orangen Buttons die Möglichkeit als Dateianhang einstellen, die Methode ist die gleiche wie die frühere Funktion Anttachment anhängen.Bitte den Vorschaubutton Schritt 9 benutzen, wenn dann alles ok ist, den fertigen Beitrag wie üblich abbsenden.
Das Bild erscheint dann als verkleinertes Bild unter dem Beitrag
der Nachteil der Methode, das Bild ist nur in dem Beitrag sichtbar, in dem es eingestellt wird. Es sind nur drei bilder maximal als Anhang möglich, für weitere Bilder muss ein neuer Beitrag geöffnet werden.
die elegantere: In dem eigenen Profil die Gallerie nutzen
damit können beliebig viele Bilder angehangen werden. Die Bilder können aus der Gallerie in jedem beliebigen Beitrag eingefügt werden. Alle Bilder können in der Gallerie unabhängig von einem Beitrag betrachtet werden
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Hallo ihr lieben Silvester-Fahrer, wir möchte[…]
Anhängekupplung 411.119
Guten Abend Freunde, ...bin gerade dabei eine Anh&[…]
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
Hallo Axel hier bei uns fährt ein Kollege mit[…]
