Kontakt
Unimog-Community.de
c/o Thilo Wessel
Rosenapfelweg 30
70437 Stuttgart
info@unimog-community.de
Moderatoren: stephan, Bernd-Schömann
Jürgen411 hat geschrieben:Das hängt vom Prüfer ab.Jetzt bin ich neugierig. Erklär das bitte mal genauer. Woher weiß denn das Anhängersteuerventil, daß ein Anhänger angeschlossen wurde? Druck auf dem roten Kopf sollte immer da sein. Verstehe ich Dich falsch?
Bin auch schon durchgefallen weil mir der Prüfer nicht geglaubt hat, dass erst wenn bei meiner Zweileitungsbremse erst dann Druck auf das Ventil der roten Vorratsleitung kommt wenn die gelbe Bremsleitung angeschlossen wird.
Hallo Rainer, Du schreibst das neben der Beleucht[…]
Und ich vermute das die Ausrückgabel defekt i[…]
