ich bräuchte eure Hilfe, ich habe mir 4 neue Radbremszylinder gekauft (4 Stück, gleiche Größe für Vorder und Hinterachse bei einem Unimogteilehändler) und wollte sie einbauen.
Nach dem ausbauen der alten musste ich feststellen, dass die alten verschiedene Größen haben. Die von der Vorderachse sind größer, die an der Hinterachse kleiner.
Welche sind jetzt die richtigen? Die neuen sind ein bischen kleiner wie die von der Vorderachse und größer wie die von der Hinterachse!!!
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank
#340191
Hallo Christian?,
Die frühen Unimog, also 2010 und 401, hatten vorne und hinten gleichgroße Radbremszylinder mit 25,4mm D.
Bei den nachfolgenden Unimog 411 wurden diese dann auf 28mm D vorne und 22mm D hinten geändert, wahrscheinlich um das überbremsen der Hinterachse zu mindern. Die Einbaumaße sind gleich, also wird irgend ein Vorbesitzer diese mal eingesetzt haben.
Der Teilehändler hat dir die richtigen Größen für dein Baumuster 401 geliefert.
Unimog 411 Teile
1 Stck. Seitenabtrieb komplett mit Getriebezahnrad[…]
Hallo zusammen, normal war bislang, dass etwa nac[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Wie in einem anderen Thread bereit[…]
Nun habe ich mich auch schon der hinteren Zapfwel[…]
