Hallo Daniel,
es ist sicher kein Fehler mal das Lenkungsöl zu wechseln, dabei den Filter gleich mit. Danach kommen ca. 1,75l ATF-Öl rein. ATF ist ein Hydrauliiköl welches auch für Automatikgetriebe Verwendung findet. Daher der Name Automatic Transmission Fluid. Öl nur bei laufendem Motor nachfüllen! Kontrollier auch gleich den Druckschlauch von der Lenkungpumpe zum Lenkgetriebe. Meiner ist geplatzt, zum Glück aber als ich schon stand.
Thorsten
so, ich habe jetzt eine originales Teil angeboten[…]
