#349145
ein Nachbar hat einen Fend Farmer 3S Baujahr 66 in der Scheune stehen diesen haben wir jetzt versucht zu starten er wurde vor einigen Jahren abgestellt weil er nicht mehr lief. Laut Ausage von ihm ist er einfach auf der Wiese stehen geblieben. Er meint das die Einspritzpumpe einen weg hat.
Heute nun haben wir mal versucht den anzuschmeisen drehen läst sich der Motor mit dem Anlasser aber immer nur ca 1 umdrehung und dan geht es nicht weiter wenn man dann wieder versucht geht der wieder ca einen umdrehung weiter. Batterie ist neu. Was kann das sein ?
Über Tipps würde ich mich freuen
Gruß Jens
#349184
Könnte zb. kopfdichtung sein,wasser kommt in den brennraum und läst sich nicht verdichten.Ergo blockt der motor.Bei weiteren startversuchen könnte der motor einen wasserschlag bekommen. Zuerst drehst du die glühkerzen raus und versucht dann den motor MEHRMALS VON HAND durchzudrehen.Funzt dies ohne das der motor blockt kannst es mal mit anlasser versuchen und darauf achten ob aus einem der gewindebohrungen der glühkerzen flüssigkeit (wasser,diesel,öl) rauskommt.Dannach wäre ein weiteres vorgehen (zylinderkopf demontage) zu überlegen.MFG Herbert
@Manfred: ja , ist schon klar, mir geht es um - F[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe […]
Hallo Helmut, Danke für deine schnelle Antwor[…]
Auch von mir noch ein von Herzen kommendes Beileid[…]
