Ich habe für meinen OM636 mittlerweile einen Drehzahlmesser gefunden.
Dieser zeigt jedoch die Drehzahl im Uhrzeigesinn an.
Die Einsprizupumpe läuft aber gegen den Uhrzeigersinn.
Wo bekommt man nun so ein Umkehrgetriebe her ??
Den Adapter für die Pumpe will ich selbst anfertigen.
Habe dazu eine Zeichnung erstellt.
siehe folgendes Bild
Wer möchte denn noch so einen Adapter haben??
Wenn man einmal drann ist wäre es natürlich günstiger direkt mehrere anfertigen zu lassen.
Hermann
#35034
Du täuscht dich gewaltig, nix ProE.
es gibt auch noch andere 3D CAD-Programme
Für alle nicht Kenner von CAD Programmen
ProE heist PROFESSIONELL-ENGINEER und ist eine Software von der Firma PTC
Dieser Firma sagt man nach, das sie sehr starke Verbindungen zur Sientologie-Sekte habe.
War für mich ein Grund sie nicht zu verwenden.
#37782
#35040
Ich habe mir einen ähnlichen Adapter angefertigt ( genauer eine Lehrwerkstatt hat das damals preiswert nach Zeichnung gemacht ). Umkehrung und Drehzahlanpassung ( 1:2 ) habe ich ich mit einem VDO Getriebe ( wie im Taxi) erledigt, je nach Drehzahlmesser muss Du die Drehzahl anpassen, die Pumpe läuft ja mit halber Kurbelwellendrehzahl. Diese Getriebe hat jeder anständige Tachodienst auf Lager.
Gruss
e.a.
#37788
Gruss
e.a.
Combiinstrument
