Hört sich ja blöde an diese Frage,
was versteht man aber unter den Begriff - Doppeltrommelwinden - .
Sind dies zwei nebeneinander liegende Seilwinden die getrennt bedient werden können?
Wenn ja, warum benutzt man dann zwei Winden.
Ich weiß wohl was eine Seilwinde ist, aber wieso \"Doppel\".
Bernd Thomes
#3543
Bernd Thomes
#14340
Hallo Bernd,
Deine Vermutung ist vollkommen richtig. Zwei getrennt steuerbare Seilwinden in einem Gehäuse. Die Vorteile der Doppeltrommelwinde ergeben sich beim Holzrücken. Zwei Seile gleichzeitig ausgezogen ergeben zwei Seillinien zum Beiseilen der Stämme. Beim sog. Grätseilverfahren werden die Seile bis zum am weitesten entfernt liegenden Stamm ausgezogen und dort angeschlagen. Weitere Stämme werden nun mit Hilfe von sog. Chockerketten oder -seile am Hauptseil befestigt und mit dem einlaufenden Seil zu einem großen Holzbündel vereinigt. Dieses bei zwei Linien gleichzeitig. Auch im Starkholzbereich hat die Doppletrommelwinde Vorteile. Wenn die Zugkraft der einzelnen Winde nicht reicht kann am selben Stamm noch das zweite Seil angeschlagen werden. Meist werden auf dem U421 2x4t, auf dem U406 2x6 und auf dem MB trac 2x8t aufgebaut.
Thorsten
#14466
Habe selber 2 Wernerdoppeltrommelwinden. Bei denen ist der Ueberlastschutz durch die Bauart gewährt.
Der Antrieb und die Trommeln sind durch einen LAmellenkupplung verbunden (+/- 25-30 Lamellen). Durch den eingestellten Luftdruck kann man die Zugkraft der Winden \"einstellen\", dh bei Ueberlast (Motor zu stark, oder Baum zu schwer) rutscht die Kupplung, der Motor kann so weiter drehen, und die Trommel bleibt stehen.
MfG Steve KOCH
Das Öl ins Lenkgetriebe ist eingefüllt, […]
OM 353.962 Motorölverbrauch
Hallo Thorsten ja, das ist bei der Laufleistung n[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo welche Anleitung Helmut oben auf Kleinanzei[…]
Hallo das Zeug nennt sich e-fuel, weil elektrische[…]
