Hallo Patrik.
Das längste Stück was ich bis jetzt gefahren bin, waren die 40km als ich meinen 416 abgeholt hab. Damals bin ich vor lauter Angst alle 5 Kilometer mal stehengeblieben, um zu schauen ob was heiß wird. Die Achsdifferentiale wurden Handwarm, Vorgelege auch. Ich bin allerdings auch nur 50km/h gefahren und hatte keine großartigen Steigungen zu bewältigen.
Gruß Olli
#354210
Nur mal als kleine Faustregel:
Wenn eine kurze Berührung nur wehtut, liegt die Temperatur
sicherlich unter 70°C
Sollte es schon nach kurzem Hautkontakt stark schmerzen und sich nach
einiger Zeit eine Brandblase bilden, liegt die Temperatur im Bereich
von 70-180°C.
Sollte deine Haut bereits nach kurzer Berührung Blasen werfen, bzw.
Hautfetzen am Differential kleben bleiben, liegt die Temperatur im Bereich
von 180-350°C
Sollte es bereits nach kürzester Berührung Zischen und anfangen
zu Stinken, liegt die Temperatur sicher über 350°C
schmerzhafte Grüße,
Olli
#354475
Temperaturmessungen an den Differentialen bei maximaler Leistung lagen bei mir im Bereich um 60°C. Bei 411, 421, 404, 406
#354491
Moin,
die Sache mit den Temperaturen an den Antriebssträngen ist abhängig unter Anderem von der Außentemperatu und der gefahrenen Geschwindigkeit sowie der Belastung. Bei meinem Mog habe ich an die Vorgelege, Achsen und dem Getriebe Temperaturmeßstreifen angeklebt (hält wirklich) ist absolut zu empfehlen!
Die Ergebnisse sind sehr Hilfreich und kostengünstig zu ermitteln.
Viele Grüße von Martin
Hallo Jürgen, vielen Dank für deinen Hin[…]
So ist es momentan umgesetzt:
