#360270
Servus Dicke Schlappe,
wenn an dem Binger Seilzug wirklich 3,5 t dranhängen, kommt Dein Moggele ganz schön ins wackeln, vielleicht fällt er sogar um.
Textpassage gelöscht
Du weißt doch, dass der Binger Seilzug keine Seilwinde ist (wo steht das? "Binger Seilzug" ist ein Markenname, das Produkt ist per Definitionem eine Winde, weil das Seil auf einer Trommel aufgewickelt wird) und das Seil auch schneller eingezogen wird als das üblicherweise bei einer Seilwinde der Fall ist, oder? Und dass eine Winde, die bei einem 411er 3,5t ziehen soll, vorne oder hinten anzubringen ist und nicht an der Seite...
Hallo Christian, das ist ja technisch richtig, was Du da schreibst, gehört aber eigentlich nicht hier her. Ein Porsche kann schließlich 250 km/h fahren, aber eben auch langsamer :wink: , OPTIMOG*
schöner Gruß, Christian
#360329
servus ChristianMittermeier,
die anbringung, ob vorne oder hinten, gar seitlich,
die binger-seilwinde wird sicherlich einen geeigneten platz an einem arbeitsgerät finden, das muss ja nicht partout ein mog sein.
auch deren verwendungszweck überlasse ich natürlich dem künftigen besitzer.
sporadisch werde ich die anzeige nach oben schubsen, vllt. wird sich ein augeschlafener finden.
gruss
wolfgang
#360400
Hallo UNIMOG-Freunde,
die Vorstellung, die jemand von einem Begriff hat, kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Das hängt mit der persönlichen (Lebens)erfahrung zusammen und ist auch Strömungen oder Moden unterworfen. Bei etwas komplexeren technischen Produkten ist auch die eindeutige Zuordnung manchmal nicht ganz einfach, oder wird nur nachlässig getroffen.
Wenn man einmal googelt, wird man erkennen, dass für ein- und das selbe Produkt sowohl der Begriff Seilwinde als auch Seilzug verwendet wird. Dabei gibt es doch einfache Definitionen (Quellen: wikipedia und eduhi.at):
Anhängekupplung 411.119
Hallo heinz401, ich habe in meine R227G110D mit e[…]
