hat einer seinen Kran oder Bagger über die Bordhydraulik laufen?
Da muss mein 406 doch sicher auf fast vollgas laufen damit es einigermaßen vorran geht,oder?
Hab Interesse an diesem Teil....läuft über Bordhydraulik:
Bei den Zylinderchen die auf dem Bild zu sehen sind, sollten die max. 40l/min der Hydraulikpumpe auch bei geringeren Motordrehzahlen ausreichen. Schau einfach mal die Leitungsquerschnitte an und versuch herauszufinden wie viel Öl im Kreislauf hin und herläuft.
Alternativ baust du eine zusätzliches Pumpe auf die Zapfwelle und einen Hydraulikölbehälter an den Kran.
#363383
Danke für die Infos...der Besitzer sagt das es ein 512 ist...gibt es den? Die Reichweite beträgt 4,35Meter. Denke schon das es 60Zylinder sind... Die Räder und Achse sind von einem Güllefasswagen...8Tonnen..die zwei Zylinder lecken ein wenig..
Was ist sowas Wert ohne Rotator und Zange? 2000Euro?
Es gibt einen 512,unterschied den ich kenne ist das stärkere schwenkwerk mit 2 zahnstangen (E ine beim 402) welche jeweils li.u.re. mit druck beaufschlagt werden,die abstützung welche beim 402 noch die gleiche wie beim 312 ist wogegen der 512 eine schwenkbare hat und das höhere gewicht.402 ca.400kg,512ca800kg. Reichweite ist beim 412 ca.3,2m und beim 512 müßte irgendwo um di 4m sein.Beim zweiten foto sieht manns etwas besser,scheint ein 512 zu sein.Wert?Schwierig einzuschätzen.Die Mistlader werden seit dem holboom hoch gehandelt aber wichtig ist letzendlich der zustand und damit meine ich nicht die farbe.Das fahrgestell ist schwer einzuschätzen,wichtig wäre eine betriebserlaubnis.MFG Herbert
#363413
Dieses Kran arbeitet mit einer kleinen Pumpe:
1. Kran = 3,7 TM.
2. Länge 4,7m.
3. Pumpe läuft 900 rpm (Mit Elektromotor)
4. Normale Geschwindigkeit Pumpe = 3000 rpm.
5. Die Pumpe ist nur 1 / 2 Größe gegen den ursprünglichen Unimog Pumpe.
6. Druck 180 bar.
Gr. Theo
SIMG1585 20.JPG (49.37 KiB) 1470 mal betrachtet
2000 incl.
